临沂市凯迪化工清洗有限公司
已认证
KD
主营:导热油清洗剂,导热油在线清洗剂,板材厂压板清洗剂,导热油炉系统清洗服务,板材厂热压机清洗剂,导热油炉在线清洗剂,导热油炉系统清洗剂,临沂换热器清洗
机械故障与脱脂清洗的相关性
发布日期:2018-04-11 来源:凯迪化工 作者:凯迪化工
机械设备故障、失效首先要分析机械故障,只有从各个方面了解了机械设备发生故障的原因后,才能有针对性地对其进行维护,降低故障,提高机械设备的运转率。机械故障是指机械丧失了它的原有性能,技术指标达不到它的规定要求,比如额定功率降低,导致工作能力下降,损耗增加,部分金属零部件损坏、破坏,影响生产正常进行,严重时甚至会引起停产,造成经济损失。其中,金属零部件油脂没有清洗干净是导致机械发生故障的主要原因。在平时注重设备表面油脂的清洗或较早采取补救措施都是是减少故障的一个有效措施。引起零部件失效的原因有很多,其中有零件自身的原因,每种材料都有自身的缺陷,例如强度高了,难免塑性要降低,这其中有人为的原因也有维护操作不当的原因,油脂、灰尘、湿度、温度等环境因素也会对机械件的磨损造成影响。
KD-L2131效率高脱脂剂是经本公司特殊处理、纯溶剂配制而成的效率高清洗剂,采用含有特殊带电基端的力度强渗透剂和增效剂精制而成,适用于大型钢铁厂、电厂、船厂等机械设备的清洗,对轴承、设备表面及管道中的磺油、机油、防锈油及固化油脂均有很强的清洗效果。广泛用于大型钢铁厂、电厂、船厂、水泥厂、五金模具加工厂等机械设备上顽固油污、油脂的清洗。
机械设备在工作完后的状态下是处在连续运转中的,相互接触的零部件由于不断运动,因相互摩擦发生磨损;零件间的配合间隙过大或过小,不易形成液体摩擦,造成润滑不良,所以一般工作人员都会给零部件定期添加润滑剂。但是润滑剂过一段时间后需要更换,主要是灰尘的累积和润滑的失效,导致润滑剂失效。这样我们需要先使用合适的零部件清洗剂对机械件上的油脂进行清洗,然后重新上润滑剂。这样才能让金属零部件得到保养,以便设备能更好的发挥其功效。Kaidihuagongtyy
                                         信息来源:凯迪化工
